Synteza na układzie Si-570
#30
Najbardziej zaawansowane prace na starcie miał chyba Rafał dlatego liczyłem, że pociągnie ten temat. Wiemy, że pisze soft i nic więcej. Mimo, że temat jest ciekawy to zainteresowanie i poparcie tematu malutkie. Przy pracy grupowej powinno być po kilka osób do poszczególnych tematów a tu czterech do partyjki trudno zebrać.
Na wspólny program nie ma szans ale reszta, schemat, druk, funkcje, czemu nie. Może narysować schemat otoczenia Si570, który u każdego będzie podobny i zacząć rysować płytkę.
Jak planujecie umieścić układ Si570 razem z procesorem czy może na oddzielnej płytce?
Czy bezpośrednio z Si570 da się wysterować mieszacz czy planujecie dodać jeszcze wzmacniacz ?
Chwilowo wstrzymuję się z zakupem kitu licząc na możliwość wykonania krajowego rozwiązania.
Synteza na układzie Si-570 - przez HM_DIPOL - 17-06-2010, 9:12
RE: Synteza na układzie Si-570 - przez SQ4AVS - 17-06-2010, 10:10
RE: Synteza na układzie Si-570 - przez SQ9SX - 17-06-2010, 12:30
RE: Synteza na układzie Si-570 - przez SQ4AVS - 17-06-2010, 12:33
