Zaprojektowalem płytkę do zabezpieczenia wejść procesora na sygnałach PTT, KEY, (.) i (-) manipulatora CW. Projekt pod transoptory typu PC817. Jest to wariant przygotowany na poźniejsze zasilanie diód transoptorów z zewnętrznego źrodła (komputera). Projekt wykonany wg opisu syntezy Adama SP5FCS (z opornikami 2,2 Kom w zasilaniu diód). Na płytce nie ma opisów, ale jest to tak proste, że aż niemożliwe, aby coś pomylić. Jakby się komuś przydało to proszę. Po otwarciu, a przed wydrukiem proszę ustawić powiększenie dokumentu na 100%. Plik w załączniku uległ przeróbce - był błąd w projekcie, w związku z tym proszę o sprawdzenie, czy wcześnie nie pobraliście przypadkiem wersji z błędem. Obecna wersja jest ok. Takie są efekty siedzenia przy kompie o 1 w nocy.
.pdf   Transoptory - PCB.pdf (Rozmiar: 4.72 KB / Pobrań: 1,271)
