Pomiary rezonatorów i filtrów kwarcowych
#79
Dziękuję, Twój filtr wygląda nieźle.
W moim pierwszym poście bardziej chodziło mi o metodykę pomiarów w moim układzie. Czy mierzę dobrze, tzn freq. rezonansu szeregowego, czy równoległego. Po analizie działania tego generatora, wychodzi mi że.. nie wiem do końca, hi, ale raczej mierzę równoległy.. choć jego częstotliwość nie powinna się znacząco zmieniać w funkcji kondensatora szeregowego a zmienia się dość oczekiwanie. Oczywiście sprawdzę to żeby być na 100% pewnym.
Co tyczy się projektowania filtru - tu chyba wolę Dishal'a bo ten program od razu oblicza dwa rodzaje dopasowania - z kondensatorami we/wy równolegle (do masy) i szeregowo z kwarcami, co może być dość istotne przy dopasowywaniu.
I tu znów zagadnienie - dopasowania filtru do reszty radia. Przed i za filtrem są przełączniki na diodach, które przełączają sygnał do/z mieszacza/modulatora. No i teraz "bądź mądry", bo z mojej analizy wynika że w zależności od przełączania raz jest taka a raz inna impedancja, do tego muszę przeanalizować pojemności we/wy..
rezonator kwarcowy - przez QRPDXMAN - 05-03-2010, 18:00
RE: rezonator kwarcowy - przez SP8GVM - 05-03-2010, 18:08
RE: rezonator kwarcowy - przez SP8BAI - 05-03-2010, 18:30
RE: rezonator kwarcowy - przez QRP73 - 05-03-2010, 20:31
RE: rezonator kwarcowy - przez QRPDXMAN - 05-03-2010, 20:59
RE: rezonator kwarcowy - przez SP5FCI - 05-03-2010, 21:14
RE: rezonator kwarcowy - przez 3Z6AEF - 05-03-2010, 21:49
RE: rezonator kwarcowy - przez SP8GVM - 05-03-2010, 22:04
RE: rezonator kwarcowy - przez SP5FCI - 05-03-2010, 22:55
RE: rezonator kwarcowy - przez QRPDXMAN - 06-03-2010, 9:02
RE: rezonator kwarcowy - przez SP5CII - 23-05-2010, 8:51
RE: rezonator kwarcowy - przez SQ2GXO - 24-05-2010, 7:23
RE: rezonator kwarcowy - przez SP9MRN - 24-05-2010, 11:55
