Pomiary rezonatorów i filtrów kwarcowych
#78
Witam.
Ja w swoich filtrach używałem kwarców z odchyłką około 80Hz (skrajne wartości) a i tak filtry wyszły całkiem dobre. Okazuje się, ze parametry kwarców są w zasadzie potrzebne do obliczenia pojemności w filtrze. Założenie 6pF jest ok, choć spotkałem się w ramach jednej partii a pojemnością 3pF i niecałe 7pF. Polecam wykonanie miernika pojemności SQ8CBY. Da pojęcie o pojemności kwarców i mniejsze prawdopodobieństwo błędów. Ja stosuje uśrednienie wartości wszystkich mierzonych kwarców.
Filtry obliczałem programem Dishal. Jeśli nie są wymagane konkretne parametry filtrów, to spokojnie można pozwolić sobie na pewne niedokładności w pomiarach. Dodatkowo w moim przypadku szerokość pasma była około 400kHz większa od wyliczonej. Tylko, że ja mierzyłem pojemności przed wlutowaniem w dokładnością do max 10pF. Dlatego miernik się przyda.
W załączeniu przykładowe charakterystyki filtrów 4 i 8 kwarcowego.
Widać wyraźnie, że dobrze jest dołożyć te 4 kwarce a koszt prawie żaden. Jeśli to nie jest urządzenie HI-END to spokojnie można zaakceptować nie zupełnie doskonałą charakterystykę przy rozbieżnościach kwarców rzędu 80Hz.
Marcin
rezonator kwarcowy - przez QRPDXMAN - 05-03-2010, 18:00
RE: rezonator kwarcowy - przez SP8GVM - 05-03-2010, 18:08
RE: rezonator kwarcowy - przez SP8BAI - 05-03-2010, 18:30
RE: rezonator kwarcowy - przez QRP73 - 05-03-2010, 20:31
RE: rezonator kwarcowy - przez QRPDXMAN - 05-03-2010, 20:59
RE: rezonator kwarcowy - przez SP5FCI - 05-03-2010, 21:14
RE: rezonator kwarcowy - przez 3Z6AEF - 05-03-2010, 21:49
RE: rezonator kwarcowy - przez SP8GVM - 05-03-2010, 22:04
RE: rezonator kwarcowy - przez SP5FCI - 05-03-2010, 22:55
RE: rezonator kwarcowy - przez QRPDXMAN - 06-03-2010, 9:02
RE: rezonator kwarcowy - przez SP5CII - 23-05-2010, 8:51
RE: rezonator kwarcowy - przez SQ2GXO - 24-05-2010, 7:23
RE: rezonator kwarcowy - przez SP9MRN - 24-05-2010, 11:55
