Tłumik i detektor
#14
(16-02-2013, 14:40)SP6FRE napisał(a): Reasumując, chciałbym miec również tłumik nastawny i zapewne go zrobię tym bardziej czekam na wyniki pomiarów o ile Adamie dojdziesz do tego etapu.
Jako, że nie mam jeszcze problemów z "dochodzeniem" Big Grin, przedstawiam wstępne pomiary mojego tłumika. Do pomiarów wybrałem tłumik o dużym zakresie regulacji bo te wyniki są najistotniejsze.
Tłumik ma sześć sekcji: 4*20dB+10dB+5dB
Pomiar w zakresie 100kHz do 50MHz
Poziom sygnału na wyjściu NWT 11dB
Stanowisko pomiarowe na zdjęciu.
W załącznikach wykresy dla tłumienia: 0db, 20dB, 40dB, 60dB, 70dB, 80dB i 90dB
Przy tłumieniu do -70dB nie ma większych problemów i tłumik pracuje poprawnie.
Przy tłumieniu -80dB zaczyna spadać tłumienie w wyniku "przeciekania sygnału" poza tłumikiem co widać jeszcze wyraźniej przy włączonym tłumieniu -90dB.
Uzyskany zakres regulacji tłumienia 0dB do 80dB zupełnie mnie zadowala i wystarczy do zastosowań amatorskich.
.pdf   tłumik_0dB.pdf (Rozmiar: 12.93 KB / Pobrań: 1,248)
.pdf   tłumik_20dB.pdf (Rozmiar: 13.12 KB / Pobrań: 1,268)
.pdf   tłumik_40dB.pdf (Rozmiar: 13.1 KB / Pobrań: 1,202)
.pdf   tłumik_60dB.pdf (Rozmiar: 13.1 KB / Pobrań: 1,186)
.pdf   tłumik_70dB.pdf (Rozmiar: 13.31 KB / Pobrań: 1,165)
.pdf   tłumik_80dB.pdf (Rozmiar: 13.35 KB / Pobrań: 1,224)
.pdf   tłumik_90dB.pdf (Rozmiar: 13.26 KB / Pobrań: 1,270)
Tłumik i detektor - przez SQ8GUM - 01-02-2011, 20:20
