(28-03-2013, 20:48)SP5CGI napisał(a): Należy zwrócić uwagę na nawinięcie i podłączenie transformatora T1 , napięcie F pad. musi być na PR3.
uruchamiając płytkę antenową, napotkałem ten sam problem, tzn przy sygnale na sztuczne obciążenie około 16W, 80Vpp mam na wyjściu R - 0,78V, a na F 0V. Jak pisał wcześniej Zdzisław SP4HKQ płytka jest poprawna w stosunku do schematu z postu #373, czy problem leży w kierunku nawinięcia uzwojenia wtórnego (pomiarowego) czy trzeba inaczej podłączyć te uzwojenia.
Vy 73 Darek
