obudowa z profili aluminiowych
Fajna obudowa cieszy oko a jak jest jeszcze wytrzymała i tania to już ekstra. Przedstawiam swój pomysł na obudowę, koszt całkowity 10zł, grubość aluminium około 2mm. W cenie znaczący koszt to cięcie na kawałki aluminium 4zł (1zł za 1 cięcie) 6zł za aluminium. Praktycznie nie trzeba żadnych obróbek bo cięcie jest precyzyjne. Ważną rzeczą jest by zaokrąglić rogi u podstawy wtedy obudowa spasowuje się idealnie, trzeba tylko skręcić za pomocą śrubek. Wymiary obudowy szerokość 10cm, wysokość 4cm długość nawet do paru metrów ;-) czyli w praktyce ile utnie się z sztangi zwykle robię do 14-15 cm. Obudowa jeszcze nie polerowana pastą i szlifierką szybkoobrotową popularnym dremelkiem, po tym wszystkie ryski znikają a samo polerowanie trwa parę minut, obudowa po tym zabiegu wygląda ekstra. Ponieważ jedno zdjęcie znaczy więcej niż 100 słów zamieszczam fotki.
obudowa z profili aluminiowych - przez SQ4AVS - 09-07-2013, 18:23
