Czesc Zdzisławie,
rozumiem, ze masz wersję AvrTrx Picastar, czy tak?
Jeśli tak to musisz mnieć podłączony wyswietlacz LCD i klawiaturę oraz przynajmniej encoder Menu i encoder podstawowy(ten do przestrajania).Wciskasz klawisz Mnu na klawiaturze następnie
krecąc encoderem Menu wybierasz funkcję Edit reference freq(albo jakoś tak, bo mówię z pamięci), po jej wybraniu ponownie przyciskasz klawisz Menu aby zarwierdzić ten wybór, wtedy pojawi ci się czestotiwość, która musisz ustawić kręcąc głównym encoderem(tym od strojenia)
Powinienem na początku powiedzieć, ze najpierw trzeba ustawić radio na jakiejś znanej i pewnej częstotliwośi.
Zmieniając tą częstotliwość reference należy uzyskać dokładny odbiór tej stacji, na którą żesmy sie nastawily.
Cała ta procedura jest inna niż w standartowym PicaStar.
W razie wątpliwości pytaj śmiało, proszę.
Powodzenia.
..trzeba wybrać funkcję EDITT DDS CLOCK a nie reference freq jak mylnie podawałem wcześniej.
...jakby był problem ze znalezieniem stacji wzorcowej, to mogę służyć swoją pomocą,hi...
całą procedurę trzeba robić na jak najwyższej częstotliwości...
Witek SP5TAA.
PICASTAR - zaawansowany home made - przez SP5FCS - 15-06-2009, 13:32
