Zbudowałem sporo nadajników telegraficznych QRP gdzie VFO pracuje na tej samej częstotliwości. Faktycznie wyeliminowanie chirpu jest trudne, zwłaszcza gdy podłącza się nadajnik do zewnetrzenego PA np. na 6P45S, ale są to chirpy rzędu 200Hz, 300 Hz max Smile) Jeśli masz tam chirp 300 KHz to ewidentnie coś jest źle , być może ukryty błąd z wartościami kondensatorów sprzęgajacych, lub faktycznie parametry nowych tranzystorów są wykonane w inne technologii i mają miałem rezystacje...
Pierwszy TX (HF-2301) na 14 MHz zrobiłem jeszcze jako początkujący krótkofalowiec według układu BF245-BF215-BC107-BC211-BD354, jak widać są aż 2 bufory (T2,T3) a pojemności sprzęgające miedzy T1 i T2 i T3 powinny być bardzo małe, 15...33 pF. Na tym sprzęcie zrobiłem pierwsze 100 QSO na CW mimo mocy 1 W out, i mam duży sentyment do takiego QRP... To była fajna zabawa , tym bardziej zę nadawałem na wpół po piracku Smile) (2 kategoria) na szczęście PAR nie znał za dobrze CW a kolega z mojego miasta SP8MCM gdy mnie zawołał to dał mi raport 579... A anteny paru widziałem na linii optycznej Smile) To właśnie mafia KF i QRP, sygnał był odbieralny nawet na 1500 km (IS0) a raporty 599, choc nie do końca w to wierzę...
