Rezonator ceramiczny 5MHz
Cześć,
Kupiłem kilka rezonatorów ceramicznych Murraty -> CSTLS5M00G53 w celu poeksperymentowania z VCXO.
Dokumentacja np. tutaj: http://docs-europe.electrocomponents.com...ef2ca9.pdf str. 33
Po kilku testach, stwierdziłem, że coś jest z nimi chyba nie tak i podłączyłem je do NWT. W załączniku wykres jaki otrzymałem.
Wychodzi na to, że rezonans jest nie tam gdzie powinien być. Zakładając nawet, tolerancję (0,5%) nadal jest to znacznie gdzie indziej niż oczekiwałem.
Załączam również wykres kwarcu 5MHz - bo już zacząłem podejrzewać, że NWT szwankuje.
Te rezonatory mają wbudowane kondensatory obciążające, wg mnie, nie powinno to jednak zmieniać częstotliwości rezonansu.
Czy czegoś nie wiem? Dlaczego rezonans jest przesunięty?
Łukasz
SQ6RGK
.pdf   5MHz - ceramiczny.pdf (Rozmiar: 14.97 KB / Pobrań: 1,737)
.pdf   5MHz - kwarc.pdf (Rozmiar: 15.23 KB / Pobrań: 1,688)
Rezonator ceramiczny 5MHz - przez SQ6RGK - 12-06-2013, 20:25
