Bartek
Bardzo lubię tą konstrukcję wykonałem ją w wielu wersjach, chyba stu Smile) (czasem można kupic tanio ten układ, ja kupiełem 30 szt UL1242 po 0,50 PLN Smile)) wszystkie prawie już poszły).
Mam kilka obserwacji związanych z tym układem, ma bardzo duże wzmocnienie: 68dB i nie był zaprojektowny do takiego wykorzytania, dlatego łatwo sie wzbudza. W moich konstrukcjach przycinam mu wszystkie nogi sekatorem na równo z obudową i montuję jako SMD, dodatowo wyrywam mu nogę numer 6 na której występuje silny sygnał i jest blisko wejscia (PIN 7), można też dalej sadystycznie wyrwac mu resztę niewykorzytanych nóg Smile) nalezy też stosować elementy SMD zamiast przewlekanych co daje duże efekty...
I tak pracuje doskonale jako modulator SSB na 27 MHz, chociaż niektórzy na elektrodzie płąkali że im cieknie nośna, nie daje się do końca zrównoważyć chyba na 9 MHz i układ nie nadaje się do zastosowania jako dobry modulator :lol: ...
Układ dość mocno szumi przy napieciu 12V, ale po obnizeniu napiecia do 6,5V, kosztem pewnego spadku wzmocnienia szumy są znacznie mniejsze, doskonale nadaje sie jako ostatnia pośrednia w odbiornikach gdzie sygnały są w miare silne co niewiele zmienia bilans szumowy odbiornika...
Wejscie 14 jest trochę czulsze od 7, chyba gdzieś słyszałem że podobno zamiana jest niezalecana z powodu pogorszenia stabilności, ale w zasadzie w jednej konstrukcji dałem mu spokojnie IF na PIN 14 a BFO na PIN 7 i negatywnych skutków tego nie było albo ich ne zauważyłem.
Układ dobrze pracuje do około 7...10 MHz w układzie mieszacza odbiornika, potem następuje szybki spadek wzmocnienia i ukłąd nie nadaje się do praktycznego wykorzytania. Odbiornik homodynowy na 7 MHz już ma kiepskie parametry, w odróżnieniu z 3,5 MHz gdzie pracuje wspaniale...
Reasumując jest to fajny ukłąd do wielu konstrukcji, odbiornik homodynowy na 3,5 MHz można zbudować na tym jednym układzie, plus obwody wejściowe i z dipolem półfalowym jest to optimum, szumy tego pasma wynosza ok. 10uV i tam nie potrzeba większej czułości a nawet jest ona szkodliwa, ważne jest zastosowanie wysokoomowych słuchawek np. TA-4, które mają wkładki magnetodynamiczne i stanowią naturalny filtr LPF, po prostu w ogóle nie przenoszą wyższych częstotliwości m.cz.
Bartek - przez SQ6KBT - 20-04-2010, 16:04
