Synteza SPHM DDS
Podczas projektowania sterownika przyjęta została generalna zasada, że sterownik sam nie zmienia konfiguracji radia, ten przywilej przysługuje tylko operatorowi radia. Dlatego poszczególne tryby pracy radia ( RIT, SPLIT, LOCK, RX2) są aktywne do czasu ich wyłączenia.
W sterowniku wszystkie parametry konfiguracyjne zostały podzielone na dwie grupy: na parametry powiązane bezpośrednio z pasmem oraz parametry ogólne radia. Takie parametry jak tryb pracy radia ( RIT, SPLIT, LOCK, RX2), oraz VOX, NF, AF, AUDIO/DATA, FAST nie zmieniają się po zmianie pasma.
Rzeczywiście przy zmianie pasma wygodne byłoby automatyczne wyłączenie RIT-a i zerowanie nastawy. Są jednak sytuacje w których aktualny sposób pracy RIT-a też jest bardzo wygodny. Kiedy jestem stacją DX-ową i słucham np. 5 do 10khz wyżej, to do odbioru wołających stacji wystarczy mi obecny RIT. Przestrajam się w zakresie +5...10khz i odbieram wołających korespondentów. Kiedy chcę sprawdzić czy QRG nadawania jest czyste wyłączam na chwile RIT-a bez zerowania nastawy. Po ponownym włączeniu RIT-a mam właściwe przesunięcie częstotliwości do odbioru i słucham dalej.
Oczywiście jest możliwe zapisywanie wszystkich parametrów na każdym paśmie co pochłonie reszki zasobów obecnego procesora. Moim zdaniem większy pożytek będzie z dorobienia konfiguracji kolejnego pasma 70MHz.
