Synteza SPHM DDS
Brak wyłączania funkcji, przy przejściu na inne pasmo dotyczy też XIT. Uważam, że funkcje RIT i XIT powinny być automatycznie wyłączane na innym paśmie. Jednocześnie dobrze by było, aby po powrocie na pasmo na którym poprzednio było włączone RIT i XIT ustawienia te powróciły.
Po zastanowieniu się wydaje mnie się, że sprawa nie jest tak prosta. Obecnie jest tak, że częstotliwości SPLIT są pamiętana dla każdego pasma oddzielnie. W przypadku gdy operator poluje na stację DX, pracującą na wielu pasmach to właściwość pamiętania częstotliwości SPLIT na każdym paśmie, może być bardzo przydatna. Dyskusyjną właściwością może być fakt włączenia/wyłączenia funkcji SPLIT w ramach wszystkich pasm a nie na danym paśmie. Ale aby dodatkowo pamiętać stan SPLIT (włączony/wyłączony) na każdym paśmie to kwestia wielkości pamięci.
Podobnie jak dla SPLIT, najlepiej by było aby wielkość i stan funkcji RIT (włączony/wyłączony) był pamiętany dla każdego z pasm oddzielnie.
Wszystko byłoby OK, ale z drugiej strony pamiętanie tylu ustawień na każdym paśmie, zajmuje pamięć oraz wydłuża czas przełączania przy przejściu z pasma na pasmo.
