Skrzynka antenowa SQ9GL
#39
Dopracowałem ostatnio tuner antenowy GL100, na którym osobiście aktualnie pracuję w całym zakresie KF z dobrymi potwierdzonymi raportami DX! Smile
Mała wskazówka, co zrobić, aby skrzynka antenowa GL100 pracowała poprawnie w pełnym zakresie 0 do 30MHz mocą 100W w całym zakresie tych częstotliwości.
Aktualnie dostępna jest płytka PCB w najnowszej wersji V3.0 zawierająca już preskaler na całe pasmo 0-30MHz.
Dodatkowo dołożyłem do menu procesora obsługę pasma 6m! Skrzynka bowiem stroi się nawet w zakresie 50MHz (SSB).
Wskazówki montażowe:
- bezwzględnie przylutować od strony bottom (spód) bezpośrednio przy tranzystorach kondensatory 100n od bazy do masy. Doskonale sprawdziły się kondensatory powierzchniowe SMD.
- bezwzględnie przylutować od strony bottom (spód) bezpośrednio przy przekaźnikach kondensatory 100n od nóżki zasilającej +12V do masy. Również tutaj doskonale sprawdziły się kondensatory powierzchniowe SMD.
- nie montować rezystorów R60 i R61 (100R/1W), co polepsza pomiar w.cz. w trakcie nadawania.
- bezwzględnie zastosować jako diody D2, D3 i D36 diody detekcyjne typu AAP152. Można zastosować podobne, z reguły są to diody przezroczyste.
- w kilku miejscach od strony bottom sprawdzić pola masy, które nie mają połączenia z masą. Połączyć je z masą lutując kawałki drutu srebrzonego (lub miedzianego), aby zapewnić ekranowanie.
Rdzeń cewki
- Jako rdzeń cewki głównej stosowałem różne rdzenie ferrytowe o przenikalności zbliżonej do ui=1000. Składałem 2 rdzenie ze sobą i nawijałem po 2 lub po 3 zwoje na każdą z 12 sekcji. Grubość drutu w zakresie 0.9-1.1mm.
- Doskonale sprawdziły się też rdzenie proszkowe o przenikalności dużo niższej, np. dwa rdzenie koloru żółtego z białym paskiem z boku o średnicy zewnętrznej 30-40mm. Przy tych rdzeniach nawijałem po 4 zwoje na sekcję.
- Ilość nawiniętych zwojów można później korygować w trakcie strojenia na pasma odrapując górne części drutu na zwoju i zwierając cyną sąsiednie (skrócenie cewki).
Powyższe wskazówki gwarantują poprawną pracę w całym zakresie KF przy mocach do 100W SSB.
Strojenie i uruchomienie.
Przy pracy audio (mikrofon) oczywiście należy przełączyć się w trym Manual, aby tuner nie przełączał się na inne pasmo, bowiem praca audio powoduje skoki pomiarowe częstotliwości.
Podczas uruchamiania tunera należy doświadczalnie dobrać częstotliwość podziału preskalera w granicach 32000 – 34000. Można posłużyć dowolnym generatorem w.cz. bądź podawać małą moc na wejście tunera i korygować wskazanie F.
Należy stroić skrzynkę jak najmniejszą mocą, rzędu 1-10W.
Należy stroić zmodulowanym sygnałem SSB, podając jako modulację np. sygnał CW czy RTTY.
Przed strojeniem na dane pasmo należy wybrać tryb Manual, gdyż w trakcie strojenia tuner może się czasami przełączyć na inne pasmo.
Po zestrojeniu można przełączyć się na tryb Auto, wówczas skrzynka będzie przełączać się pomiędzy pasmami, po podaniu stałego sygnału (emisje cyfrowe).
Skrzynka nie przełączy się właściwie na dane pasmo jeśli wybrano pracę audio (mikrofon) w modulacji SSB, gdyż modulacja mikrofonem jest rzadka i w oczywisty sposób zniekształca sygnał.
Do pracy audio za pomocą mikrofonu należy przełączyć skrzynkę w tryb Manual.
Kondensatory 100n dla przycisków warto przylutować tuż przy płytce PCB. Można dodać kolejne 3 szt.
Zaleca się zastosować do przycisków kabelki ekranowane.
Jeśli skrzynka się w ogóle nie stroi, należy spróbować na innych pasmach. Strojenie powinno się regulować od najniższego pasma do najwyższego. Zalecam zaczynać od F=3.700MHz. Można od 1,8MHz, jeśli się ma dipol na 80m lub dłuższy. U mnie stroi się na 1,8 uzyskując moc ponad 120W (zmierzone miernikiem mocy).
Inaczej się skrzynka stroi po założeniu pokrywy obudowy.
Powstała nowsza wersja programu strojącego, do załadowania w U1. Teraz zastosowano układ Atmega168. Programy dostępne są na mojej stronie www.sq9gl.com lub www.sq9gl.pl .
Program zawiera już na stałe w pamięci wpis pełnej szybkości strojenia (wartość 02h w adresie 3h EEPROM). Nie trzeba nic edytować w EEPROM.
Dodatkowo można np. przylutować równolegle kondensatory 68p na przy C76 i C78 zwiększając pojemność największej pojemnościowo sekcji kondensatora strojącego.
Poza tym kilka spostrzeżeń montażowych:
- Czy przylutowano bezwzględnie do każdego tranzystora od strony PCB kondensator od bazy do masy?
- Czy przylutowano j.w. do każdej nogi przekaźnika?
- Czy zastosowano bezwzględnie diody germanowe AAP152 (lub podobne), przezroczyste jako D1, D2 i D3 ? Zastosowanie innych diod niż detekcyjnych (np. impulsowych) powoduje całkowite zakłamanie działania SWR oraz detektora sygnału w.cz.
- Czy ustawiono wstępnie potencjometry montażowe P1 i P2 na maksymalne wartości R? Jeśli nie ruszano podkówek, należy to uczynić, bowiem od nich zależy prawidłowy pomiar SWR i efekcie strojenie całego układu.
Po zestrojeniu wstępnym można stroić również ręcznie. W tym celu należy wcisnąć i przytrzymać osobno każdy z przycisków. Lewy to pojemność C1 (wejściowa), środkowy to cewka L1, a prawy to pojemność wyjściowa C2. Regulując przyciskami C1 i C2 można regulować daną wartość góra/dół w zakresie 0-255. Potwierdzenie regulacji wykonuje się wciskając L1.
Skrzynka antenowa SQ9GL - przez SQ4AVS - 16-08-2010, 14:48
