Pomiary BPF
#31
Chciałem sobie zrobić do swojej homodyny filtry na 9 pasm kf. Założenie podstawowe nie chcę mi się nawijać cewek więc pozostają do wyboru dławiki. Pierwsze próby przedstawione poniżej. Filtry są dwuobwodowe -widać, że analizator na którym mierze nie ma za dobrej izolacji -jest nieekranowany tak, że minimum co można zobaczyć to -60dB - w przeróbkach. Tłumienie 3 harmonicznej minimum -60dB co dla homodyny jest całkowicie wystarczające a biorąc pod uwagę że podczas odbioru załączany jest także lpf będzie jeszcze lepiej. Co do pracy jako radia z przemianą z lo powyżej to w najgorszym wypadku lustrzanka tłumiona 50dB a znowu gdy załączymy lpf-y będzie lepiej. Te filtry nadają się może nie do super odbiorników ale już do przyzwoitych trx-ów jak najbardziej no i ten koszt -fotki i zdjęcia z pomiarów w weekend.
.pdf   3.5-3,8MHz.pdf (Rozmiar: 14.85 KB / Pobrań: 1,850)
.pdf   28-30MHz.pdf (Rozmiar: 15.2 KB / Pobrań: 1,675)
.pdf   rozwarte wejscie.pdf (Rozmiar: 14.06 KB / Pobrań: 1,687)
Pomiary BPF - przez 3Z6AEF - 07-01-2010, 20:35
