Tuner antenowy tinyAAT-QRP
#60
Misio,
Teraz jest już prawie idealnie Smile Jeszcze tylko dwie sprawy widzę.
1) Czy dałoby się przesunąć D24 troszkę w lewo? Albo usunąć ten kawałek masy wystający po prawej stronie górnego padu? Odległość między tą masą, a ścieżką jest ok. 7 milsów. Jeśli chcemy zrobić tanie prototypy w płytkarni warto trzymać się minimalnych wymiarów 8 mils ścieżka / 8 mils odstęp.
2) To co już Tomek wspomniał. Masa przy przekaźniku od pojemności C1 na warstwie C2 wygląda na prawie nieciągłą. Tragedii nie będzie jak to tak zostanie, bo na warstwie C1 jest OK, ale jeśli to nie problem to warto poprawić.
A tak w ogóle to dzięki za dobrą robotę Smile
Pozdrawiam.
Przemek SQ9NJE
http://www.sq9nje.pl
Tuner antenowy tinyAAT-QRP - przez 3Z6AEF - 04-09-2011, 21:20
