Traper 2002 i 2012
#4
Faktycznie radiator orginalny jest za mały. Też zastanawiałem się nad chłodzeniem z wiatraczkiem ale wykorzystałem radiator, który można spotkać w zasilaczach komputerowych. Odprowadzanie ciepła jest zdecydowanie lepsze i wystarczające. Przy dłuższych łącznościach też robi się lekko gorący ale oparzyć się już nie można Smile.
Dodatkowo stosuję od spodu "podpórkę", która na czas łączności jest wysuwana.
Wg mnie konieczne jest stosowanie miernika częstotliwości. Próbowałem używać samego TRX-a przez jakiś czas ale to zaczęło robić się uciążliwe. Niestety skala powodowała brum. Udało się to rozwiązać stosując na przewodzie zasilającym dławik na rdzeniu ferrytowym i dopiero za nim podłączone zasilania Trapera i skali. Jest ok. Czułość odbiornika z dopasowanymi antenami bardzo dobra. Rzuciła mi się w uszy odporność na modulację skrośną. W Taurusie często to słyszałem tutaj nic.
Po włączeniu Trapera VFO stabilizuje się w ciągu kilkunastu minut. Trzeba odczekać zanim się zacznie łączność. Później jest stabilne, ale czasami trzeba lekko skorygować. U mnie występują lekkie rozbieżności pomiędzy częstotliwością odbioru a nadawania na SSB. Na 80m - 30Hz w dół - pomijalna sprawa, na 40M i 20M około 100Hz w dół. Przy łącznościach trzeba nieco wyżej ustawić się i jest ok. Chociaż jak tego z początku nie robiłem to nikt mi uwagi nie robił. Dopiero po dołączeniu skali to zauważyłem.
Tor mikrofonowy jest niezwykle czuły. Wkładkę elektretową trzeba przykryć drobną gąbką lub szmatką. I bardzo ważne, ale mówić cicho i spokojnie z pewnej odległości a nie krzyczeć, tak aby nie było to przesterowane a wysterowane poprawnie (trzeba spojrzeć na wskaźnik LED i oszacować poprawne wysterowanie). Jest to niezwykle ważne, gdyż ze zbyt przesterowanym sygnałem filtr polifazowy przepuści po bokach śmieci, bo na wejściu jest zdecydowanie za silny sygnał. Testowałem to wnikliwie - trzeba o tym pamiętać i będzie w porządku.
Podsumowując jest to ciekawe urządzenie na trzy bardzo popularne pasma dla osób które nie mają dużych wymagań. Nie bedę go porównywał z urządzeniami fabrycznymi. To zupełnie inna klasa cenowa i za cene Trapera nic fabrycznego nie ma. Mnie póki co nie bawią transceivery fabryczne za kilka tysięcy złotych, mikrofony i klucze za kilkaset. Ja jestem stacją amatorską a nie profesjonalną i mnie to urządzenie zadowala.
Traper 2002 i 2012 - przez SP7Q - 12-06-2012, 22:41
