MAG-LOOP
#46
Dorobiłem krótkie łączniki pozwalające na zwiększenie częstotliwości pracy anteny. Ale na początek antena nominalna na 14MHz:
[Obrazek: http://lx-net.pl/hr/smith/antena_m_14.jpg]
ta antena ma kształt najbardziej zbliżony do koła.
[Obrazek: http://lx-net.pl/hr/smith/ant_m_14_swr.PNG]
antena przestraja się w zakresie od 8.6MHz do 18MHz ale najlepiej pracuje na 14 i 17MHz.
Dla porównania zamieszczam zdjęcie wymiennych łączników decydujących o paśmie:
[Obrazek: http://lx-net.pl/hr/smith/elem.jpg]
dłuższy element ma ok. 70cm a krótszy ok. 7 cm. Oba zakończone są jednakowo: z jednej strony stałym gwintem a z drugiej strony półkolistym łącznikiem i nakrętką.
[Obrazek: http://lx-net.pl/hr/smith/antena_m_21.JPG]
antena z krótszym łącznikiem pracuje wyżej ale ma mocno wydłużony w poziomie kształt.
[Obrazek: http://lx-net.pl/hr/smith/ant_m_21_swr.PNG]
w tej konfiguracji antena przestraja się w zakresie od 11MHz do 22MHz
[Obrazek: http://lx-net.pl/hr/smith/pilot.jpg]
do strojenia anteny (silnika krokowego) użyłem gotowego pilota stosowanego w astronomii do sterowania silnikiem regulacji ostrości wyciągu okularowego teleskopu. Pilot pozwala na pracę z czterema biegami a najwolniejsza prędkość to 1-2 skoków silnika na sekundę.
Pokazane wykresy SWR wykonane zostały dla jedego ustawienia dopasowania gamma. Dobrałem to dopasowanie dla częstotliwości 14MHz. Być może na częstotliwościach gdzie ten SWR jest gorszy będzie można go poprawić zmieniając ustawienie ślizgacza stroika gamma.
Zrobiłem też próbę doprowadzenia mocy ok. 20W do anteny na 14MHz. Okazało się jednak, że stojący w odległości ok. 1m od anteny komputer PC (w metalowej obudowie). resetowany był kiedy tylko do anteny doprowadzana była moc :-(.
W odbiorniku czuć wyraźne strojenie anteny ale niestety, słychać o wiele więcej zakłóceń (trzasków i stuków) niż z w3dzz. Na razie antena stoi w domu ale jak dorobę jakiś stojak, obudowę na kondensator oraz usztywnienie to wystawię ją na zewnątrz i podejmę dalsze próby. Spodziewam się, że w terenie ilość zakłóceń będzie istotnie mniejsza.
MAG-LOOP - przez SP3SWJ - 15-12-2010, 17:19
