Piligrim SMD
Witajcie koledzy. Wątek cieknącej nośnej jest nadal aktualny i to po wymianie 74AC02, 74VHC164 oraz FST3125. Wymieniłem hurtem, aby nie dociekać potem na zasadzie ,,a może to ten drugi?". Nic nie pomogło. Nośna jest słyszalna również na odbiorniku kontrolnym kiedy Piligrim tylko odbiera. Po przejściu na nadawanie jej poziom się nie zwiększa, ale i tak jest wystarczająco duży, aby na wyższych pasmach zająć 1/3 wskazań reflektometru w stosunku do maksymalnej mocy wyjściowej Piligrima. Czyli głośne aaaaa w mikrofon - 15 W, a bez wysterowania toru mikrofonowego ok. 3-4 W samej fali nośnej. Dzisiaj podłączyłem oscyloskop i chcialem pooglądać sygnały w okolicach FST3125. Na nogach 1,4,10,13 nie zauważam przesunięcia fazowego sygnałów. Niezależnie od tego, na którą nogę przyłożę sondę oscyloskopu obraz jest identyczny. Chyba jednak coś skaszanione, albo ja coś źle robię (mierzę).
Piligrim SMD - przez SP5JPB - 17-02-2010, 23:17
RE: Piligrim - przez SP8GVM - 18-02-2010, 6:47
RE: Piligrim - przez SP5JPB - 18-02-2010, 10:00
RE: Piligrim - przez SQ4AVS - 10-06-2010, 18:43
