Prosty preselektor 3 - 30MHz do odbiorników globalnych
załączam plik w którym jest opis niezwykle prostego preselektora działającego w zakresie od 3 MHz do 30 MHz do szerokopasmowych odbiorników globalnych.
Może komuś się przyda, bo sam przez długi czas poszukiwałem czegoś takiego, tzn. możliwie prostego, taniego i skutecznego.
Marcin SQ2RBW
Dodam jeszcze, że warto połączyć dwie sekcje kondensatora strojeniowego lub wykorzystać kondensator strojeniowy do 500pF. Wtedy przy 13 zwojach na toroidzie uzyskuje się pokrycie od 6 MHz do 29,5 MHz z niewielkim tłumieniem wnoszonym przez układ w tym zakresie (głównie chodzi aby to niewielkie tłumienie sygnałów przepuszczanym było także osiągalne dla popularnego pasma 40m). Po dołączeniu dodatkowej indukcyjności dolne pasma stroją się od około 2,2MHz do 10MHz z zauważalnym tłumieniem, ale zazwyczaj szum pasmowy w tym zakresie jest na tyle silny że wymusza załączanie tłumika, więc i tak na jedno wychodzi. Oczywiście wartości strojonych zakresów mogą się różnić i wynika to głównie z pojemności początkowej kondensatora zmiennego, szczególnie chodzi o okolicę w pobliżu 30MHz. Gdy kondensator ma zbyt dużą pojemność początkową można poeksperymentować ze zmniejszeniem zwoi do 11 - 10.
.pdf   Prosty preselektor 3 - 30 MHz.pdf (Rozmiar: 387.72 KB / Pobrań: 13,814)
Prosty preselektor 3 - 30MHz do odbiorników globalnych - przez SQ2RBW - 27-03-2013, 22:48
