MAG-LOOP
#39
Zmontowałem antenę na 14MHz czyli wykonałem wariant nominalny jako symetryczny oktagon o boku ok. 65cm. Polutowałem wszystkie elementy oraz złączki, na razie próby robiłem z pomocniczym kondensatorem zmiennym ok. 60pF.
Elementy pionowe - te, które mają być wymieniane w poszczególnych wariantach mają w wersji na 14MHz długość taką jak pozostałe ramiona czyli nieco ponad 60cm ze złączkami licząc:
[Obrazek: http://lx-net.pl/hr/smith/ml_ramie0.jpg]
Element pionowy wymaga użycia dwóch złączek: jedna to nypel 18mm:
[Obrazek: http://lx-net.pl/hr/smith/ml_ramie2.jpg]
a druga to śrubunek 18mm:
[Obrazek: http://lx-net.pl/hr/smith/ml_ramie1.jpg]
Dwa typy złaczek są niezbędne bo tańszy nypel jest zlutowany z elementem pionowym i wkręcany jest w mufę przez obrót całości a śrubunek pozwala na skręcenie elementu z resztą anteny bez jego obracania.
[Obrazek: http://lx-net.pl/hr/smith/ml_poj.jpg]
Na razie do strojenia używam zwykłego kondensatora zmiennego. Niestety, mosiężna blacha #1mm okazała się za gruba do wykonania kondensatora motylkowego i chyba bedę musiał zakupić blachę o połowę cieńszą.
[Obrazek: http://lx-net.pl/hr/smith/ml_gamma.jpg]
Dopasowanie impedancji zrobiłem z pomocą transformatora gamma wykonanego z rurki miedzianej 15mm. Wydaje się, że im grubszy materiał tym dłuższy musi być transformator. Udało mi się zestroić antenę z tym kondensatorem od 10.5MHz do 17.5MHz.
[Obrazek: http://lx-net.pl/hr/smith/ml_gn.jpg]
Antena ma gniazdo wejściowe BNC zamontowane na wejściu transformatora gamma z pomocą tekstolitowego elementu stanowiącego wspornik i izolator zarazem. Masa gniazda dołączona jest do blachy mosieżnej stanowiącej obejmę anteny a gorący przewód dołaczony jest do mosiężnej obejmy rurki transformatora gamma.
[Obrazek: http://lx-net.pl/hr/smith/ml_swr14.jpg]
Antenę daje się niemal idealnie dopasować dla kazdego z pasm przez zmianę długości transformatora gamma. Ze wstępnych prób wynika jednak, że możliwe jest kompromisowe ustawienie transformatora z wartością SWR poniżej 1.2 co najmniej dla 3 pasm (od 10.5MHz do 17.5MHz).
Na razie muszę podjąć decyzję w sprawie ostatecznej postaci kondensatora zmiennego. Do zrobienia zostało mi także mocowanie anteny na jakimś wsporniku i w pierwszej kolejności krótkie elementy pionowe dla anteny minimalnej. W dalszej perspektywie oczywiście trzeba będzie zrobić napęd do strojenia anteny.
MAG-LOOP - przez SP3SWJ - 15-12-2010, 17:19
