07-03-2013, 20:34
Argument o poborze energii podczas stanu ustalonego dla pojemności jest faktycznie nie do podważenia i muszę go wziąć pod uwagę :-(
Silnik z przekładnią uwalnia od tego problemu niemniej potrzebny jest jakiś punkt odniesienia dla pozycji silnika/kondensatora - chyba wyłącznik krańcowy. Przy okazji pochwalę się, że mam "na koncie" sterownik mikrokrokowy o stopniu podziału od 1:1 do 1:128 realizowany przez oprogramowanie. Przy silniku z przekładnią nie ma potrzeby stosowania czegoś więcej niż sterowanie pełnokrokowe.
Dziś zakupiłem elementy na antenę:
[Obrazek: http://lx-net.pl/hr/smith/ant_m01.jpg]
na razie pociąłem rury na elementy o długości 60cm. Pełna antena na 14MHz - symetryczna- nie zmieściła mi się w kadrze, to co widać to kształt anteny na wyższe pasma a elementy na pasmo 14MHz leżą w środku obok przymiaru o długości 50cm. To może dać pojęcie o wielkości anteny, która nieco mnie zaskoczyła. Zaskoczyły mnie również nieco koszty (ceny - Castorama) :
rury 18mm 5m - 102PLN
łuk 45 stopni F/F 4 szt. - 18PLN
łuk 45 stopni M/F 4 szt. - 12PLN
śrubunek 18mm 2 szt. - 49PLN
mufa 18mm 2 szt. - 21PLN
nypel 18mm 2 szt. - 12PLN
blacha mosiężna #1mm 39PLN
rura 15mm na tranformator gamma - 20PLN
razem 273PLN
Do tego trzeba będzie doliczyć rury pvc na wspornik, obudowę kondensatora oraz w dalszej perspektywie układ sterowania. Potrzebne będą jeszcze drobne elementy do budowy kondensatora oraz elementów pomocniczych ale to mam już bez nakładów.
Podobny zestaw na antenę zbudowaną z rur i elementów 15mm powinien kosztować ok. 25-30% taniej
Niestety, przy tej okazji musiałem zakupić także:
palnik propan/butan do lutowania - 27PLN
gaz propan/butan - 13PLN
czyścik do miedzi - 7PLN
topnik - 12PLN
spoiwo Cu/Sn - 39PLN
razem 98PLN
Na szczęście te ostatnie zakupy mogą się przydać na dłużej lub do innych niż antena celów :-)
razem 273PLN
topnik - 12PLN
razem 98PLN
