Komunikacja za pomocą światła widzialnego
#7
(02-03-2013, 10:18)SQ4AVS napisał(a): wszystkie wejścia i wyjścia stabilizatora zblokuj kombinacją 100n + 100uF
Na razie stabilizator ma (zgodnie z notą) 330nF na wejściu i 100nF na wyjściu. Chyba faktycznie powinienem dodać elektrolity...
Cytat:dzielnik podłączony do wejścia nieodwracającego wzmacniacza operacyjnego zblokuj taką samą kombinacją
zasilania ne555 i opamp taka sama kombinacja
Ok, spróbuję dodać. Sam się trochę dziwiłem, że na schemacie nie ma żadnego filtrowania zasilania.
Układ nadajnika jest na razie zmontowany testowo, na breadboardzie.
Cytat:jak dodałeś driver to wrzuć jego schemat zasilanie zblokuj z 1000uF +100nF
Generalnie nie ma czego rysować. Dioda jest sterowana w najprostszy z możliwych sposobów. Wyjście zamiast do lasera podłączone jest do bramki IRF540. Dren połączyłem z plusem zasilania (13,8V) a pomiędzy źródłem a masą znajduje się dioda LED 3W w szereg z rezystorem 22om 2W.
Planuję także dodanie jakiegoś potencjometru przed bramką, który pozwoliłby mi w razie potrzeby zmniejszyć moc wyjściową.
Cytat:oczywiście wiesz, że przy braku sygnału dioda też będzie wysterowana przez połowę okresu przebiegu generatora ne555
a tu masz całą teorię
http://en.wikipedia.org/wiki/Pulse-width_modulation
Co do PWM, to akurat wiem na czym polega ten sposób modulacji. Od jakiegoś czasu zresztą uczę się programowania mikrokontrolerów AVR w języku C, a tam to chleb powszedni. Myślałem nawet o zaprzęgnięciu jakiegoś ATTiny do pracy, ale w międzyczasie natknąłem się na ten schemat z układami liniowymi.
