Miernik częstotliwości DL4YHF
#5
Cieszę się, że porada pomogła. Sądząc z faktu, że kiedy nie mierzyłeś częstotliwości wprost na rezonatorze dało się ją zmieniać (przez obserwację wyniku pomiaru) należy przypuszczać, że Twój układ pomiarowy wnosił do obwodu gemeratora dużą pojemność, na tyle dużą, że zmiana pojemności równoległe dołączonego trymera nie miała istotnego znaczenia. Ale każdy kij ma dwa końce ;-) Ustawiając generator matodą "na wynik pomiaru" muszisz się zgodzić z dokładnością tej metody, którą można ocenić na ok. 50-100Hz wyniku. Można tą dokładność nieco poprawić badając kiedy na wyświetlaczu częstotliwość wzorcowa będzie się różnić od pokazanej o 100Hz w górę lub 100Hz w dół. Mając w pamięci te dwa skrajne położenia trymera należy go ustawić pomiędzy tymi położeniami. Wtedy właśnie dokładność pomiaru powinna być symetryczna ok.50Hz. Ponieważ nie jest mi znany algorytm pomiaru to nie mogę przenieść tej dokładności na sam generator kwarcowy czyli określić jaką ma on właściwie częstotliwość. Zastosowany procesor może mierzyć dokładnie częstotliwości chyba nie wyższe niż częstotliwość generatora podzielona przez 4 a więc 5MHz. Teoretycznie więc dokładność nie może być lepsza niż 4Hz ale ponieważ zakres pomiarowy jest dużo większy więc zapewne zastosowany jest jeszcze wewnętrzny, wstępny dzielnik częstotliwości więc pewnie ustaiłeś częstotliwość generatora z dokładnością kilkudzeisięciu Hz ;-)
Miernik częstotliwości DL4YHF - przez SQ3REI - 22-02-2013, 16:15
