Piligrim SMD z DW Radio
#21
(06-02-2013, 9:14)SP1UJB napisał(a): Współczuję efektów pomyłki ale może to i na dobre wyjdzie, bo mam wrażenie, że Piligrim z DWradio ma większe szumy niż mój "przewlekany". Nie wiem skąd to się bierze. Na "ucho" jestem pewny tego zjawiska. Żeby była poprawna taka obserwacja trzeba by było jeszcze zmierzyć czułość obu układów.
Hej,
moim zdaniem na tej płytce winę może ponosić LM386 który jest ustawiony na max wzmocnienia a to jednocześnie dla tego układu oznacza duże szumy. Taką tezę postawił SP6IFN w Aquariusie a ja sam sprawdziłem na swoim AQ i tak było.
Zwykle między nóżką 1 a 8 jest szeregowy dwójnik RC, tam jest tylko rezystor (jeśli pamiętam) albo tylko kondensator. Możesz zlutować z elementów SMD taki szeregowy dwójnik o kształcie odwróconego V (do góry nogami), wlutować i zobaczyć jak będzie.
Ja myślę że w ogóle pominę LM386 i zastąpię innym układem, pobierając sygnał mcz z pin-ów J2.
73! Artur sp2qca
Piligrim SMD z DW Radio - przez SP9BWA - 09-01-2013, 13:55
RE: Piligrim SMD - przez SP9MRN - 10-01-2013, 15:59
RE: Piligrim SMD - przez SQ1GYQ - 10-01-2013, 18:32
