Tiny DDS bis
#61
Programując układ sprawdź czy masz właściwą wersję oprogramowania w kontekście druku. Ponieważ ostatnie modyfikacje hardware (druku) dotyczą bezpośrednio sterowania wyświetlacza to oprogramowanie z linku w poście #48 będzie działać prawidłowo jedynie z płytką gdzie piny 12 i 25 są zamienione miejscami. Przypuszczam jednak, że użycie klasycznego układu Mega8 rozwiąże sprawę. Na koniec jeszcze sprawdź jaki masz kwarc w zegarze, powinien mieć 8MHz. Dla tej częstotliwości procesor buduje zależności czasowe do sterowania wyświetllaczem, jak użyjesz kwarca 16MHz moga byc kłopoty :-(
Wracając do kwestii ICS kontra SI, pisząc, że różnica w cenie tych układów to przepaść miałem również przed oczami wykonane już generatory (w liczbie chyba ponad 30) dla których użycie ICS będzie niewielką modyfikacją ale zastosowanie SI wymaga sporych nakładów. Przecież powielenie częstotliwości może się odbyć poza płytką generatora, wystarczy, że wyświetlacz będzie to uwzględniał. Jak widać jest sporo pomysłów na rozwój software generatora, na razie skupiłem się na pomiarze wektorowym anten ale w tamtym temacie w zasadzie zakończyłem pewien etap więc będę mógł powrócić do głównego wątku jakim jest rozbudowana wersja funkcjonalna generatora Tiny DDS bis (TDDSb).
Tiny DDS bis - przez SP6FRE - 05-06-2012, 21:36
