Rozlutowywanie SOIC14
#3
Bez fluxa nie zaczynaj roboty Smile Generalnie robisz tak jak na filmie. Dyszę lepiej dać szerszą, tak z fi 10mm, wtedy będzie mniejsze ciśnienie powietrza więc nie wydmuchasz przy okazji sąsiednich elementów. Temp ustawiasz doświadczalnie, w zależności od nadmuchu. Ja temp daję na około 400*C, raczej lekki nadmuch i najpierw lekko podgrzewam scalak i laminat wokół a potem grzeję tylko po wyprowadzeniach. Staram się nie odrywać na siłę scalaka zanim wszystkie wyprowadzenia się nie odlutują (można łatwo oderwać pady).
Z pozdrowieniami,
Łukasz SQ4RNF
Rozlutowywanie SOIC14 - przez SP2QCA - 01-02-2013, 19:36
