Taurus TRX QRP wg SP5DDJ
Najlepiej jakbyś umieścił krótką próbkę (nagranie) modulacji. Jak było wcześniej dobrze a teraz jest źle to jest kilka możliwości:
- roztrojenie anteny,
- roztrojenie obwodów rezonansowych w nadajniku,
- problem z zasilaniem,
- samoistna zmiana częstotliwości BFO (można sobie regulować pasmo przepuszczanych częstotliwości akustycznych, czy to niskich czy wysokich ale jak odjedzie za bardzo to będzie bełkot),
- wprowadzenie zmian w układzie (dobrze sobie przypomnij czy coś nie zmieniałeś),
- oraz przykręcenie radiatora stopnia końcowego do masy mimo iż tranzystor jest przez odpowiednią podkładkę izolującą (pamiętam też wtedy zupełnie popsuła mi się modulacja), najlepiej gdy nie ma on wogóle kontaktu z masą,
- brak dobrego uziemienia,
- złej jakości potencjometr montażowy 470 om od ustawiania punktu pracy tranzystora końcowego, te słabej jakości po prostu wypalają się i też modulacja jest wtedy niedobra, nieliniowa. Najlepiej wymienić na taki jaki jest w załączniku.
Nic mi więcej nie przychodzi do głowy co może psuć modulację, sprawdzaj po kolei, mam nadzieję że coś to pomoże.
Taurus TRX QRP wg SP5DDJ - przez admin - 15-06-2009, 2:29
RE: Taurus TRX QRP wg SP5DDJ - przez SP5GND - 05-03-2026, 15:10
RE: Taurus TRX QRP wg SP5DDJ - przez SP6IFN - 05-03-2026, 21:08
RE: Taurus TRX QRP wg SP5DDJ - przez SP5GND - 06-03-2026, 23:23
RE: Taurus TRX QRP wg SP5DDJ - przez SP9FKP - 07-03-2026, 6:46
RE: Taurus TRX QRP wg SP5DDJ - przez SP6IFN - 07-03-2026, 9:37
RE: Taurus TRX QRP wg SP5DDJ - przez SP5GND - 09-03-2026, 23:03
RE: Taurus TRX QRP wg SP5DDJ - przez SP9FKP - 10-03-2026, 6:22
RE: Taurus TRX QRP wg SP5DDJ - przez SP6IFN - 10-03-2026, 9:51
RE: Taurus TRX QRP wg SP5DDJ - przez SP9LVZ - 10-03-2026, 14:33
RE: Taurus TRX QRP wg SP5DDJ - przez SP5GND - 14-03-2026, 19:45
RE: Taurus TRX QRP wg SP5DDJ - przez SP6IFN - 14-03-2026, 23:26
RE: Taurus TRX QRP wg SP5DDJ - przez SP2JQR - 18-03-2026, 11:30
Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP7KH - 17-02-2011, 11:09
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SQ7HJB - 17-02-2011, 17:11
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP7KH - 17-02-2011, 17:28
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SQ3SIG - 17-02-2011, 18:18
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP5AQT - 17-02-2011, 18:39
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP7KH - 17-02-2011, 18:59
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SQ9RFC - 17-02-2011, 19:24
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP6OUJ - 17-02-2011, 20:33
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP7KH - 17-02-2011, 20:49
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP9MRN - 18-02-2011, 0:01
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SQ9RFC - 18-02-2011, 1:13
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP7KH - 18-02-2011, 8:09
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP7KH - 18-02-2011, 21:40
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez TG50 - 18-02-2011, 22:38
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SQ9RFC - 18-02-2011, 23:33
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP8RHP - 19-02-2011, 0:15
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP7KH - 19-02-2011, 5:54
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SQ9RFC - 19-02-2011, 10:19
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP7KH - 19-02-2011, 10:27
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP7KH - 19-02-2011, 11:29
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SQ3SIG - 19-02-2011, 12:17
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SQ9RFC - 19-02-2011, 12:17
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP7KH - 19-02-2011, 12:46
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SQ3SIG - 19-02-2011, 18:32
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SQ3SIG - 19-02-2011, 18:57
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP7KH - 19-02-2011, 19:07
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SQ3SIG - 19-02-2011, 19:25
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP7KH - 19-02-2011, 19:33
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SQ3SIG - 19-02-2011, 19:42
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP7KH - 19-02-2011, 19:50
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SQ3SIG - 19-02-2011, 19:53
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP7KH - 19-02-2011, 20:04
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SQ3SIG - 19-02-2011, 20:11
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP7KH - 19-02-2011, 20:25
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SQ3SIG - 19-02-2011, 21:12
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP5TAA - 19-02-2011, 21:15
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP7KH - 19-02-2011, 21:23
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SQ3SIG - 20-02-2011, 12:21
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP7KH - 20-02-2011, 12:41
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP7KH - 20-02-2011, 19:57
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SQ3SIG - 20-02-2011, 20:48
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP7KH - 20-02-2011, 21:00
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP9MRN - 20-02-2011, 21:41
RE: Taurus TRX QRP wg SP5DDJ - przez SQ9RZI - 18-12-2010, 18:18
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP7KH - 21-02-2011, 7:35
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP2QCA - 21-02-2011, 9:12
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SQ3SIG - 21-02-2011, 10:15
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP7KH - 21-02-2011, 10:21
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP7KH - 22-02-2011, 8:19
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SQ9RFC - 22-02-2011, 9:09
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP7KH - 22-02-2011, 9:31
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SQ9RFC - 22-02-2011, 10:28
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP7KH - 24-02-2011, 7:12
ARW w Taurusie na 80m - przez SP7KH - 02-03-2011, 18:24
RE: ARW w Taurusie na 80m - przez SP7KH - 03-03-2011, 8:19
RE: ARW w Taurusie na 80m - przez SQ9RFC - 03-03-2011, 16:43
RE: ARW w Taurusie na 80m - przez SP7KH - 03-03-2011, 16:58
RE: ARW w Taurusie na 80m - przez SQ1GYQ - 03-03-2011, 17:34
RE: ARW w Taurusie na 80m - przez SP7KH - 03-03-2011, 17:39
RE: ARW w Taurusie na 80m - przez SP7KH - 03-03-2011, 19:23
RE: ARW w Taurusie na 80m - przez SP7KH - 05-03-2011, 15:02
RE: ARW w Taurusie na 80m - przez SP7KH - 05-03-2011, 17:27
