Transformator do PA
#5
Wariant z powielaczem rozważam, podobnie jak 2 x 1000V.
Dlaczego 2kVA ? To taka wartość orientacyjna jak zadaję pierwsze pytania producentowi.
Moje szacunki są następujące:
Maksymalna moc strat w lampie = 600W
Sprawność wzmacniacza w klasie AB = 60 % ( straty = 40%)
Moc zasilania wysokiego napięcia P1 = 600 W/ 40% = 1500W
Moc zasilania żarzenia P2 = 12,6 x 4 A ( 3,6 ++ ) = 50W
Moc zasilania siatek = ?
Moc zasilania pomocniczego = ?
Jakiś zapas mocy aby nie pracować przy pełnym obciążeniu.
Czyli jakieś 1,6kW mocy będę potrzebował. Ok, te 2kVA to lekka przesada.
Jeżeli w moich szacunkach coś pominąłem albo żel podszedłem do tematu to proszę o konstruktywne uwagi.
Jeszcze jedno. Czy ktoś próbował nawijać toroida "ręcznie" ? . Mamy w firmie nico dużych rdzeni ( były na nich kiedyś robione przetwornice tyrystorowe - ale ja wtedy pracowałem gdzie indziej ). Może namotać coś samemu. Program do liczenia jeszcze gdzieś jest
Mariusz SP2HFH
www.sp2hfh.pl
Transformator do PA - przez SP2HFH - 22-12-2012, 18:54
