Transceiver HMG 2010 "HUSAR"
(09-04-2011, 20:02)SP9HVW napisał(a): Prezentujemy kolejny moduł do projektu HUSAR. Jest to wzmacniacz małej częstotliwości odbiornika o czułości około 50mV. Moduł zawiera dwa filtry: LPF 3kHz i HPF 300Hz wykonane w oparciu o indukcyjności głowic magnetofonowych (oporność cewki ok. 240 Om i indukcyjność 130 mH). Na połowie układu scalonego U5 NE5532 wykonany jest filtr HPF, a druga połowa pracuje jako wzmacniacz pętli układu stabilizacji poziomu sygnału mcz. o maksymalnym wzmocnieniu ponad 30 dB. Max7400 realizuje funkcję regulowanego filtru LPF w zakresie 0.5 – 3 kHz. Wzmacniaczem końcowym jest układ LA4425.
Moduł wykonany jest jako uniwersalny, a wiec może być wykorzystany w każdym budowanym odbiorniku. Jego dobre parametry zapewnia filtr pasywny na wejściu, utrzymanie stałego poziomu sygnału przed MAX7400, oraz wzmacniacz LA4425 pracujący w zakresie liniowym. Wzmacniacz do mocy ok. 2 W ma zniekształcenia 0.1%. Prąd spoczynkowy modułu wynosi ok 90 mA. Do chwili obecnej wykonano 5 prototypowych modułów, potwierdzających założenia konstrukcyjne i bardzo dobre parametry odsłuchowe.
Uwaga: popularnymi miernikami LC (pomiar wykonywany w oparciu o komparator LM311) nie da się prawidłowo pomierzyć indukcyjności głowic, ponieważ ich zakres pomiarowy kończy się na ok. 80 mH.
Mam pytania odnośnie tego wzmacniacza. Czy to jest normalne, że wzmacniacz "startuje" z pewnym (kilkunasto sekundowym) opóźnieniem? (Tak jak by ładowały się kondensatory w układzie.)
Zbudowałem ten wzmacniacz i przy ustawionym potencjometrze R23 na maksimum czułości LA4425 słyszę mikrofonowanie płytki a nawet wzbudzenie. Wyjęcie NE5532 powoduje, że mikrofonowanie i pisk (sprzężenie?) znika. Regulacja Pr1 nie wpływa na mikrofonowanie. Czy możecie mi coś zaproponować? Może zmienić wzmocnienie drugiej połówki NE5532? Czy do tego służy rezystor R17?
Dodanie 2-5 Om i kondensatora na nogę zasilania LM4425 nie pomogło. Zmniejszyłem wartość R17 do kilkudziesięciu kiloomów. Zabieg ten zmniejszył szumy, mikrofonowanie oraz zlikwidował sprzężenie (piski). Przy ustawionym potencjometrze R23 na maksimum. Mikrofonowanie zmniejszyło się radykalnie. Prawdopodobnie mikrofonują cewki filtra m.cz.
Jestem zaskoczony jak mocno szumi MAX7400. Chyba zrobię możliwość odłączania tego układu.
Transceiver HMG 2010 "HUSAR" - przez admin - 12-02-2011, 21:04
