HB9CV
#3
(02-11-2012, 14:48)SQ8NYK napisał(a): Uczyniłem taką antenę na pasmo 10m wg. opisu ze ze strony:
http://www.qsl.net/d/dk7zb/HB9CV/Details-HB9CV.htm
Mam problem z jej zestrojeniem...
Antenę stroję kondensatorem zmiennym wg. opisu.
Mam podobną antenę a nawet większą bo 4 elementową (dodane 2 direktory). Praktycznie przy strojeniu nie reagowała na kondensator. U mnie ten kondensator jest połączony równolegle a nie szeregowo (tak zrobił poprzedni właściciel anteny, a ja nie dociekałem czemu). Długo, bo 2 dni walczyłem z zestrojeniem. Moje obserwacje są takie:
1. najlepsze dostrojenie do rezonansu i jednocześnie do impedancji 50 ohm uzyskałem przez lekką "desymetryzację" anteny. Mianowicie ramiona do których podłączone jest zasilanie "gamma" są lekko wydłużone względem "pustych".
2. szukałem najpierw rezonansu (Xs=0) na 28.5MHz przez regulację długości ramion (początkowo symetrycznie),a później starałem się dojść do Z=50 om regulując punkt zasilania w obu ramionach. Tu okazało się, że najlepiej jest ją lekko "zdesymetryzować"
3. Rezonans na poziomie 3 m i 10 m nad gruntem niewiele się różnił, jednak po ustawieniu anteny nad dachem (ok 17 m nad gruntem) poleciał do góry aż o 150 kHz. Sad. Tego się nie spodziewałem.
4. Przy antenie 4 elementowej miałem problem ze złapaniem rezonansu w paśmie i dopiero niewielka zresztą zmiana długości 1 directora doprowadziła do sukcesu
5. Powyższych regulacji nie dałbym rady wykonać bez analizatora VNA
Mam obmierzone wymiary po zestrojeniu, ale to są 4 elementy i wymiary na pewno będą się różniły od 2 elementowej (patrz p. 4)
Na razie wyniki rewelacyjne. I słyszę i jestem słyszany znacznie lepiej niż np na dipolu - teoretyczny zysk tej anteny na tej wysokości to 13.6 dBi i rzeczywiście to słychać. To mniej więcej odpowiednik 5 elementowej Yagi
73
Grzgorz - SQ6STH
HB9CV - przez SQ8NYK - 02-11-2012, 14:48
