filtr scaf AVT5109
Uruchomiłem wyżej wymieniony filtr, wszystko działa ale w głośniku słychać piszczenie rozpocząłem poszukiwania i jak się okazało przyczyną jest przetwornica na ICL7660, czy może ktoś miał taki przypadek i udało się to zlikwidować. Studiowałem już noty tego układu i wychodzi że przetwornica z tym układem pracuje na niskiej częstotliwości i wychodzi że to jest ten problem. Tylko że jeśli tak jest to bez sensu jak ktoś zastosował to w filtrze akustycznym.
Chyba że się mylę i może któryś z kolegów rozwiązał ten problem.
Z góry dzięki
filtr scaf AVT5109 - przez SQ1GYQ - 28-10-2012, 15:36
