Tiny DDS bis
#35
Zgodnie z obietnicą załączam rysunki sygnalizacji na płytce generatora. Na razie działa sygnalizacja dopasowana do funkcji transceivera cw ale niektóre sygnały pozostaną chyba na dłużej. Na pewno nie zmieni się sposób podłączenia impulsatora oraz diod sygnalizacji O/N. Zapewne też dołączenie klucza i sygnał sterowania O/N pozostaną na miejscu. Reszta funkcji pojawiać się będzie w miarę postępów w dalszym programowaniu układu.
Jeśli jakaś funkcjonalność nie jest jasna to proszę o pytania a na razie nieco więcej o działającej obecnie sygnalizacji. Układ sterowania O/N działa w taki sposób, że przy podniesionym kluczu na pinie 2 - P7 będzie logiczne 0 czyli 0V a dioda "O" dołączona do P11 będzie zapalona a dioda "N: zgaszona. Ten stan to stan odbioru. Po naciśnięciu klucza zapali się dioda "N", zgaśnie dioda "O" a na pinie 2 - P7 pojawi się stan logicznej jedynki (+5V) i będzie się utrzymywał dopóki przerwa w naciskaniu klucza nie będzie dłuższa niż ok. 0.6 sek. Po upłynięciu tego czasu system przełączy się ponownie do stanu odbioru na na pinie 2 - P7 pojawi się logiczne zero (0V).
Na złączu P10 pojawia się logiczna jedynka (+5V) automatycznie w zależności od aktualnej częstotliwości pracy na odpowiednim pinie tego złącza. Układ może być przestrajany impulsatorem z przełącznikiem lub bez (krok można zmieniać również za pomocą prawego, skrajnego klawisza). Jeśli impulsator nie ma przełącznika na osi to pin 4 P3 będzie oczywiście niepodłączony. Jeśli jednak ten przełącznik jest i zostanie podłączony to możliwa jest zmiana kroku przestrajania po wciśnięciu przełącznika osiowego i obrót impulsatora.
Pzy okazji informuję, że płytki zostały zamówione i wykonane będą mniej więcej w połowie listopada.
Tiny DDS bis - przez SP6FRE - 05-06-2012, 21:36
