Prosta homodyna dla początkujących
#39
Wracając (a trochę nie) do tematu. Chodzi mi po głowie pomysł prostej homodyny dla -prawie-każdego. Zalety i wady SA(NE)6xx znamy, zaletą jest łatwa implementacja, wadą - kiepska odporność na silne sygnały. Przesterowanie, rosną szumy, robi się nieprzyjemnie.
Pomysł na w miarę prostą homodynę o zdecydowanie lepszych parametrach odbiorczych, z możliwością dodania prostego TX-CW. Pasma 80, i/lub 160/40m.
Pierwszy wybór - mamy odbierać SSB czy DSB. Od tego zależy konstrukcja naszego odbiornika. Jeśli DSB - to każdy mieszacz, diodowy, podwójnie zrównoważony (4 diody), czy dwudiodowy też wystarczy. Albo klucze przełączające.
Jeśli SSB to sprawa się komplikuje, bo albo w zasadzie robimy uproszczoną wersję RX Husarka, albo konstrukcje trx'a fazowo homodynowego (a'la SP5AHT, czy SP3FFN). Husarek jest zbyt skomplikowany dla "prawie" początkującego, a konstrukcje na pojedynczych przesuwnikach fazy - chyba mają zbyt kiepskie parametry.
Z drugiej strony nie chcemy nadawać SSB, tylko odbierać - więc może warto - może są też proste konstrukcje przesuwników, które dadzą odbiornik o dopuszczalnie dobrych parametrach?
Tu prośba o odpowiedź kolegów znających dobrze temat o zabranie głosu.
Na teraz ja bym optował za:
DSB, klucze 74HC4066, są one trochę lepsze niż 4053 a równie tanie, VFO (VXO) na zlinearyzowanych bramkach 74HC00, z rezonatorem piezo, reszta - blok m.cz. , prawie taki jak wyżej (trzeba by nieco zwiększyć wzmocnienie, bo mamy tu spadek na mieszaczu a nie wzmocnienie jak w NE612). Może prosty wzmacniacz RX przed mieszaczem, o kilku dB wzmocnieniu i dobrej dynamice?
5 układów scalonych (mieszacz, VXO, 2x NE5532, LM386 albo lepszy), stabilizator, dwie cewki lub toroidy do wejściowego BPF'a +/- toroid do mieszacza, dwa/trzy dławiki do LPF'a w torze m.cz. Opcjonalnie proste AGC, brane za ostatnim wzmacniaczem m.cz. (tylko gdzie je łatwo wpiąć...)
Proszę o uwagi i sugestię – również odnośnie sensowności pomysłu
Karol SQ5KVS
Prosta homodyna dla początkujących - przez SP9MRN - 08-07-2013, 11:58
