NWT-7 analizator obwodów
#27
Cytat:SP9SVN napisał:
- czy NWT7 i NWT7v2 różnią się wsadem do mikrokontrolera??
jeżeli tak to czy wszystkie obsługują włączanie tłumików programowo??
Wykonałem NWT7 w wersji na płytce AVT ze względu na dostępność płytki, odradzam, musimy samodzielnie dorobić płytkę detektora oraz tłumików. Oprogramowanie obsługuje tłumiki po małej modyfikacji na druku i wg mnie niczym się nie różni. Składając wg schematu NWT7 w pierwszej wersji ma za duże wzmocnienie na MAR-e (przyczyna moich kłopotów i złych wykresów na wątku pomiar dobroci obwodów). Konieczna jest modyfikacja tłumika przed MAR-em oraz dobranie rezystora w obwodzie zasilania MAR-a tak aby uzyskać minimalny poziom harmonicznych. Poziom sygnału na wyjściu nie powinien przekraczać +10dBm.
NWT7 v1 (AVT), sterowanie przekaźników ze złącza ST8 (1-K1,2-K2,3-K3), oprogramowanie oraz aplikacja tłumików z NWT7 v2. Zmiana na druku, pin 6 procesora, (nr 2 na złączu ST8) musi być podciągnięty przez rezystor 1k do +5V i wszystko działa.
UWAGA na przekaźniki wymagające podania (+) na określoną nogę cewki, nie zawsze pasują do biegunowości sterowania na płytce tłumików. Najlepiej stosować takie w których biegunowość cewki jest nieistotna.
