Sprint Layout
#32
- "funkcja split i build grup i jej prostota używania jest jedną z wielkich zalet sprinta.Szybkie modyfikowanie "przeszkadzających" padów,zmniejszenie niewykorzystanych w obudowie itp działania są często pomocne "
--Funkcje Split i Bulit group są w V6 zaimplementowane do poziomu "Components" potem tylko "Desintegrate component" . Ale tak w V5 jak i w V6 jest o wiele szybszy i prostszy sposób ( pomijając edycję grupową) zmianę elementów komponentu ( i nie tylko) najedź na wybrany element strzałką, naciśnij ALTi lewy przycisk myszki , element się podświetli i możesz edytować w zakresie na jaki Layout pozwala( warstwa, rozmiar, kasowanie itd.)
- ""A za pomocą build grup przyklejam opis wartości elementu.Na bialej warstwie robimy txt np 10k małą czcionką,nanieść na rezystor ,objechać wszystko polem ,build grup i już możemy ciągnąć"
-- Można i tak - tylko po co. W V6 w momencie edycji lub umieszczania elementu w projekcie otwiera sie okno dialogowe tam wpisujesz wszystko co należy, klikasz OK i potem funkcją duplikacjii ( x2) lub poprzez schowek powielasz elementy ile tylko masz potrzebę.
-A co do ciągnięcia połączeń to przecież wer.5 ciągnie,tzn ciągnie "connections" ,nie ciągnie ścieżek już "zroutowanych"i to jedna z niewielu wad.Wadą jest też brak możliwości usunięcia "connections",a przynajmniej nie wiem jak to zrobić.U mnie dopiero po "zroutowaniu" da się zastosować "delete".
-- piszesz o przygotowaniu ( connections) połączeń do autorutingu , jest to inny ruber- bands
Tak przy okazji w V6 jest funkcja umozliwiająca usunięcie niewykonanaych w autorouterze połączeń
--Podczas przenoszenia elementów, połączonych ścieżkami możesz zachować te połączenie tak, jak gdyby połączenia były gumowe.
W oryginale z manuala - "While moving elements, the connected tracks can keep their connection, just like rubber-bands."
Link do wersji demo; http://www.abacom-online.de/html/demoversionen.html
73 Jurek
Sprint Layout - przez admin - 27-07-2009, 14:39
