PFR-3A - CW TRX do pracy "w polu"
#15
Jarek, jak upalisz BS-y tak nieszczęśliwie, że dostaną zwarcie swojej struktury pomiędzy drenami, a źródłami to i pewnie upali się również ten FQPF7P06. Chociaż sam FQP to dość "mocny" tranzystor. Wszystko zależy od tego, jaką wydajność prądową będzie miał użyty zasilacz i jakiego przekroju są ścieżki na płytce. Może być tak, że padną BS170, i spalą się ścieżki, a FQPF7P06 przeżyje. To są najczarniejsze scenariusze. Trudno tu spekulować. Jednak najbardziej prawdopodobna jest optymistyczna wersja: przy zbyt długim nadawaniu z dużą mocą (wysokie napięcie zasilania) odparowują struktury BS-ów, nadajnik przestaje działać, a poza tym nic więcej się nie dzieje. Wymieniasz tanie i dostępne tranzystorki i pracujesz dalej Smile
Po prostu, nie należy przesadzać z zasilaniem i wszystko będzie OK.
Dla pełnej jasności - ten FQPF7P06 nie ma ŻADNEGO wpływu na wzmacnianie mocy wyjściowej w.cz. To tylko klucz.
73! Robert SP3RAF
PFR-3A - CW TRX do pracy "w polu" - przez SQ1RES - 12-09-2012, 11:16
