Poprawny pomiar anten
#13
(19-09-2012, 16:34)SQ8NYK napisał(a): W takim razie jak stroić antenę, mając do dyspozycji reflektometr? Obniżyć, podłączyć krótki przewód, ciąć antenę żeby uzyskać jakiś minimalny SWR, później podnieść antenę i stroić dokładnie z dłuższym przewodem?
Z długimi antenami na KF nie jest prosto bo u każdego niby ta sama antena a otoczenie w odległości poniżej długości fali inne - a ono zdecydowanie wpływa na antenę.
Podam ci przykład jednego kolegi co stroił W3DZZ gdzie jeden koniec anteny był blizej dachu z metalowymi elementami (poszyciem). Rozwiązaniem problemu okazała sie konieczność skrócenia ramienia nad metalowym dachem (zwiększona pojemność do "ziemi").
Problemy z antena wykonana wg projektu zaczynają się wtedy gdy ona znacznie odbiega od projektu ( materiały) lub od modelowego teoretycznego zawieszenia
Jeśli masz antene ~~70 omową i nie robisz żadnej transformacji w punkcie zasilania... zasil ją kablem 75 omów a w ham szaku pomiędzy TX a kable 75 om daj skrzynkę... ale SWR mierz między TX a skrzynką.
nie stój anten kablem
jeśli dostępnymi środkami chcesz sprawdzić czy antena to antena po "zestrojeniu" to... (opis zadziała jesli nie masz uziemionego kabla na wejściu do szaku)
- zasil TX z AKUMULATORA
- zadbaj by TX był odizolowany od otoczenia, SWR miarka i kabel anteny
- naciśnij PTT i nie dotykaj żadnego metalowego elementu TX-SWR-KABLE-ANTENA
- dotknij kablem uziemiającym ze swojego pokoju do masy radia...
Jeśli antena jest dobra i kabel nie jest antena - SWR nie ma prawa sie zmienić !!!
druga metodę ze zmiana kabla sam już opisałeś...
I jeszcze jedna porada... jeśli w swoim dipolu ( antenie) zamienisz podłączenie EKRAn-ŻYŁA ŚRODKOWA przy swojej antenie... to może sie okazac że antena stroi całkiem inaczej... :-) czyli zrób probe z zamiana podłączenia albo odwróceniem zawieszenia anteny.
Niestety nie ma prostej odpowiedzi na twoje pytanie... Najprostsza porada ( utopijna) wieszaj anteny wysoko z dala od czegokolwiek ;-) w otwartej przestrzeni itd itd ;-)
Poprawny pomiar anten - przez SQ8NYK - 18-09-2012, 11:07
