Pomiar dobroci obwodu rezonansowego
#7
Problem okazał się trudniejszy niż sądziłem. Da się to zrobić przy pomocy samego NWT7 stosując małe "sztuczki". To co udało mi się na szybko sprawdzić jest na kolejnych zdjęciach.
1/ Układ pomiarowy, NWT7 jako przestrajany generator w.cz., rezystor 50 om jako antena nadawcza. Mierzona cewka z kondensatorem mikowym 100pF jako obwód rezonansowy. Rezystor 50om umieszczony blisko cewki. Sprzężenie sondy NWT7 z obwodem poprzez kondensator 1pF aby nie tłumić obwodu. Układ kompromisowy ale działa i do oszacowania dobroci cewek jak i całych obwodów chyba wystarczy.
2/ Pomiar dławika osiowego 10uH, dobroć około 90
3/ Pomiar cewki na rdzeniu T68 ok 4uH, dobroć około 240
4/ Pomiar cewki o śr. 50mm, drut 2mm, ok 10uH, dobroć około 360
Pomiar może nie jest dokładny ale widać wyraźnie różnice pomiędzy cewkami.
Zachęcam do dalszych modyfikacji układu pomiarowego oraz kolejnych eksperymentów.
Pomiar dobroci obwodu rezonansowego - przez QRP73 - 10-03-2010, 10:36
