Piligrim
Panowie zwracam się do Was o pomoc, a mianowicie nabyłem kondensatory do polifazera udało się wybrać cztery komplety i mam pytanie odnośnie kryteriów doboru do radia w pierwszym komplecie mam 1% różnicy pomiędzy wartością najniższą a najwyższa z pośród 32 sztuk i wartości tych kondensatorów są bliskie 47nf , następne komplety mają wyższa wartość od 47nf ale nadal nie przekraczają dopuszczalnych 3% z tym że różnice w każdym z kompletów są już niższe niż 1% i moje pytanie :
czy zastosować komplet bliski 47nf ale większa wewnętrzna różnica czy oddalić się w dopuszczalnym zakresie od 47nf ale za to wewnątrz jest mniejsza różnica ?
z góry wielkie dzięki za okazana pomoc
Piligrim - przez sp5npw - 05-03-2009, 7:33
