Pomiar sprzęgacza
Pacjent - sprzęgacz nawinięty na rdzeniu dwuotworowym 8x8x12. Rdzeń z nieznanego typu materiału, zmierzone AL=36. Podłączam wrota sprzęgacza (2) do wyjścia generatora 1MHz, wrota sprzęgacza (4) obciążam zmienną rezystancją 0-200ohm, natomiast wrota (1) oraz (2) podłączam do oscyloskopu dwukanałowego za pomocą sond 1:10 (12pF), wrota te dociążone są oczywiście dodatkowo rezystancjami 50ohm aby sprzęgacz widział odpowiednie obciążenie. No i mi jakieś bzdury wychodzą. Bo o ile przy 50ohm obciążenia wyjścia sprzęgacza uzyskuję faktycznie minimum SWR bliskie 1.1 to przy obciążeniu 75ohm (wszystkie bezindukcyjne oczywiście rezystory) wychodzi mi SWR jakiś kosmiczny. Podłączyłem sprzęgacz do fabrycznego urządzenia stabilock 4015 który posiada pomiar SWR za pomocą zewnętrznego sprzęgacza i wyniki się mniej więcej powtarzają. Najdziwniejsze jest to, że po zmianie ról wejść sprzęgacza polegającej na tym, że obciążenie badane podaję na wrota (1) a wrota (3) oraz (4) na oscyloskop to sytuacja się znacznie poprawia, ale nadal są jakieś bzdury. Sytuacja powtarza się dla częstotliwości 10MHz, 30MHz. 50MHz.
Sprzęgacz nawinięty licą posrebrzaną w teflonie, 2x5zwojów + 2x po jednym zwoju.
Ktoś ma jakieś podpowiedzi?
Marek
Pomiar sprzęgacza - przez SP9MTV - 20-08-2012, 14:56
