Transceiver DC01
Napięcia masz dobre, konsekwentnie do schematu urządzenia. Niestety, wydaje się, że to pierwszy zauważony błąd schematu, za który ponoszę część winy bo umknął przy sprawdzaniu :-(
Układ jest zasilany z 5V a wejścia sygnałowe powinny być spolaryzowane połową napięcia zasilania. Mając tam 6V masz układy w skrajnych stanach więc stan klucza nie ma prawdopodobnie znaczenia bo sygnał 10mV jest za mały aby ustawić układy w zakresie normalnej pracy. Musisz przełączyć obwód polaryzacji R8 z 12V na 5V. Może da się to zrobić za pomocą opornika 10k z końcówkami? Na mojej płytce polaryzacja jest prawidłowa tzn. z +5V więc każdy, kto montował układ z mojego wzoru nie miał tego problemu choć schemat jest faktycznie nieprawidłowy.
Układ FST nie powienien ucierpieć. Daj znać czy po zmianie sytuacja się poprawiła.
A nawiązując do sprawy sprawdzenia działania mieszczacza to musisz ustawić heterodynę na częstotliwości zbliżonej do podwójnej częstotliwości odbioru z różnicą o wartości kilkuset Hz do kilku kHz. Jedynie wtedy będzie szansa, że na wyjściach zaobserwujesz sygnał będący różnicą sygnału wejścia i połowy heterodyny (a więc sygnał m.cz. o wartości kilkaset Hz do kilku kHz) wypełniony w 1/4 okresu. Ponieważ jednak na wyjściu mieszacza są kondensatory to przez 3/4 okresu kluczowania napięcie będzie się na nich utrzymywać z ładowania w aktywnej ćwiartce okresu przełączania. Masz szansę zauważenia sygnału na wyjściu dla podstawy czasu oscyloskopu rzędu różnicy częstotliwości podwójnej heterodyny i sygnału wejściowego a więc np. 200us do 1ms/działkę ) . Poziom napięcia stałego na wyjściach mieszacza powinien mieć wartość napięcia polaryzacji wejść (ok. 2.5V) więc sygnał zmienny m.cz powinien oscylować wokół wartości 2.5V.
Transceiver DC01 - przez SP6FRE - 18-01-2010, 21:44
