Synteza SPHM DDS
(28-07-2012, 19:29)AMATOR napisał(a): Czy aby obsługa tej syntezy nie będzie wymagała trzymania pod ręką grubego manuala z opisem ?
Jak każde rozbudowane urządzenie o bardzo dużej ilości funkcji trzeba na początku poznać i opanować jego obsługę. Starałem się tak zbudować "interfejs użytkownika" aby był prosty, czytelny i intuicyjny. Zastosowanie dużego wyświetlacza graficznego, koloru, wielopoziomowych kontekstowych menu poprawia czytelność zobrazowania informacji a zastosowanie panela dotykowego ułatwia obsługę sterownika. W tej chwili nie istnieje jeszcze żadna forma instrukcji obsługi tego sterownika a kilku Kolegów swobodnie się nią posługuje bazując wyłącznie na opisach z forum.
Niezależnie od opinii na temat trudności obsługi powinien powstać szczegółowy opis funkcji tego sterownika.
(28-07-2012, 19:29)AMATOR napisał(a): Czy przy powszechnym stosowaniu komputerów, programów do odbioru i nadawania telegrafii są potrzebne w syntezie tak rozbudowane funkcje do łączności na cw ?
W wielu syntezach wsparcie nadawania CW (klucz, sterowanie BK, makra) zostało pominięte lub potraktowane marginalnie. Często bywa tak, że dużo łatwiej zaliczyć jakiś ciekawy podmiot na CW niż na SSB a umiejętności bywają skrajnie różne. Dlatego moim zdaniem nowoczesny sterownik radia powinien posiadać odpowiedni zestaw funkcji dla wsparcia CW aby ułatwić pracę mniej wprawnym operatorom.
Wszelkie funkcje dedykowane dla emisji CW pomyślane są do wykorzystania w sytuacji kiedy nie korzystamy z komputera (wyjazdy, teren) lub korzystamy z telefonu lub tabletu do logowania. Nawet jeśli korzystamy z komputera to musimy posiadać odpowiedni interfejs do radia a samo nadawanie CW nie zawsze jest "idealne" szczególnie pod Windowsem. W przypadku tego sterownika takie możliwości dostajemy "tak przy okazji" bez żadnych dodatkowych nakładów.
W kolejnej wersji oprogramowania dodam jeszcze jedną funkcję dla CW: nadawanie ramek tekstowych wysyłanych z terminala przez RS232/USB. Pozwoli to nadawać ramki z tekstem z dowolnego urządzenia posiadającego kanał szeregowy (inny sterownik, telefon, tablet, komputer) poprzez typowy kabel bez konieczności posiadania interfejsu do sterowania radiem. Dużą zaletą jest niezależność nadawania znaków CW od kaprysów naszego komputera.
