Piligrim
Z kondensatorami akurat nie ma żadnej biedy. Zamiast 47nF często koledzy stosują 33nF i też jest wszystko w porządku. Następuje jedynie przesunięcie pasma dla którego występuje największe wytłumienie niepożądanej wstęgi bocznej.
Można zasymulować to w odpowiednich programach do których linki są na tym forum.
Cóż znaczą małe zmiany pojemności przy zmianach temperatury wobec totalnej różnicy między 33nF i 47nF. Tak więc stabilność kondensatorów nie ma większego znaczenia pod warunkem jednak, że wszystkie kondensatory są jednakowe.
Bardzo ważne jest aby ich pojemności były dokładnie dobrane.
Osobiście zalecam, aby wszxstkie kondensatory przesównika były dobrane z dokładnością do 1%, a te występujące czwórkami w jednym rzędzie z dokładnością do 0,2%. Jeśli kondensatory są jednakowego typu stabilność temperaturowa nie będzie mieć większego znaczenia.
Piligrim - przez sp5npw - 05-03-2009, 7:33
