Synteza 4Z5KY na Si570
#46
1. Po włączeniu wyświetlacz pokazuje 14200 kHz, należy podłączyć licznik i kręcić enkoderem aż uzyskamy na wyjściu dokładnie 14200 kHz. Następnie zwieramy na chwilę jednokrotnie zworę z nogi 6 procesora do masy .
2. Po włączeniu zasilania pojawia się 4Z5KY, w tym czasie należy przytrzymać LOCK i wejdziemy w tryb ustawiania min. pośredniej.
3. J4 MODE podłącz woltomierz i zobacz jak na wyprowadzeniach zmieniają się stany przy zmianie emisji LSB/USB/CW.
4. Jest to rezystor 15 om. Proponuję wykonać wyjście jak w „config 2:
5. Sterowanie pasmami odbywa się w kodzie BCD , potrzebny dekoder np. 74LS145.
6. Można zrobić sinus po włączeniu np. filtru LPF, ale zrobisz to tylko dla jednego pasma.
Pozdrawiam, Janusz.
Synteza 4Z5KY na Si570 - przez SP4HKQ - 14-04-2012, 17:15
