Synteza SPHM DDS
Andrzej, dziękuję za "dobre słowo, które posłuży mi jako paliwo napędowe do dalszej pracy".
To zasługa Kolegów z Grupy Husar, którzy różnymi pomysłami motywują mnie do rozwijania projektu.
Oprogramowanie ver. 1.00 z dn. 01.07.2012:
- wersja testowa pokazywana podczas spotkania na PW;
- uwagi i wykryte błędy przekazali Koledzy testujący prototypy syntezy.
Oprogramowanie ver. 1.01 z dn. 19.07.2012:
- poprawione błędy z wersji 1.00;
- LED-y TR, TX zmiana na kolor czerwony podczas nadawania;
- w trybie RIT-a po wciśnięciu PTT wyświetlana jest częstotliwość nadawania;
- emisje CWL, CWU zamiast CW, CWR (revers);
- poprawiona obsługa zmiany CGF na pasmie, wraca prawidłowo na ostatnio ustawione CFG na paśmie;
- redukcja czułości enkodera przy zmianie pasma i kroku (zmiana co 16 impulsów enkodera);
- kolory edycja pasma granatowy -> niebieski, AGC, FAST brązowy -> czerwony;
- poprawiona obsługa przekaźnika N/O na rejestrach HC585;
- eliminacja zakłóceń w strojeniu w okolicy 6,880mhz, 11mhz, 13460mhz, 18,188mhz, 21,500mhz;
- poprawiony algorytm strojenia bez zamrażania generatora DCO;
- poprawione przestrajanie przy dużych krokach > 1000Hz;
- inna obsługa klawiszy RIT, SPLIT;
- zmieniona obsługa SPLIT-u, zmiana VFO klawiszami w menu, zakres do +/-100kHz
- RIT w formacie 00,00khz, byl do 10khz, jest do +/-32khz
- pomijanie IF przy kalibracji generatora Si570, mnożnik zostaje aktywny
- klucz telegraficzny na złączu A6, A5, iambic mode B, tryb ACS
- regulowane tempo klucza 5...50 WPM, zapis nastawy do EEPROM-u
- konfiguracja radia na 4 rejestrach 74HC595
Niestety dwa rejestry nie wystarczą na sterowanie rozbudowanym radiem przy tak dużej ilości funkcji dlatego musimy połączyć dwa modyły. Dwie płytki uproszczą okablowanie radia, jedna w okolicy gniazd antenowych, PA i BPF a druga w okolicy płyty głównej radia. Nic nie musimy przerabiać ponieważ obecną płytkę możemy łączyć szeregowo w kaskadę.
Opis konfiguracji radia na rejestrach 74HC595 dla ver. 1.01.
Moduł antenowy:
d15 - antena_1
d14 - antena_0
d13 - wzmacniacz wejściowy
d12 - tłumik - 6dB
d11 - tłumik -12dB, oba tłumiki -18dB
d10 - ATU włączenie skrzynki antenowej
d9 - TUNE redukcja mocy PA do pomiarów, strojenia ATU
d8 - band
d7 - band_3 - obwody wejściowe do drugiego odbiornika
d6 - band_2
d5 - band_1
d4 - band_0
d3 - band_3 - obwody wejściowe do pierwszego odbiornika
d2 - band_2
d1 - band_1
d0 - band_0
Moduł bazowy:
d15 - VOX
d14 - DSP
d13 - multiplekser audio do przełączania audio RX_1, RX_2, słuchawki, głośnik
d12 - multiplekser audio
d11 - AUDIU filter
d10 - NOTCH filter
d9 - MUTE wzmacniacz m.cz.
d8 - MUTE mikrofon
d7 - CW/SSB
d6 - LSB/USB
d5 - X filter (wąski/szeroki)
d4 - AGC (fast/slow)
d3 - kluczowanie CW (wyjście z procesora)
d2 - sterowanie RX
d1 - sterowanie TX (PA)
d0 - przekaźnik NO
Koszt modułu jest niewielki a będziemy mieli jednolitą konfigurację pod Husara i Husarka oraz ogromne możliwości sterowania wszystkim co sobie wymyślimy ( 32 wyjścia konfiguracyjne).
