Synteza SPHM DDS
Plany są fajne dopiero gdy się je zrealizuje. Na tą chwilę muszę skończyć syntezę do Husarka ale kierunek sugestii jest słuszny.
Początkowo nie przewidywałem wykonywania klucza w tym sterowniku. To, że się pojawił to zasługa Kolegów SP5BMP oraz SP5GTI. Mam nadzieję, że spełni on oczekiwania miłośników telegrafii, jeśli nie to piszcie będziemy poprawiać.
Sterownik obsługuje klasyczny klucz sztorcowy kub kluczowanie zewnętrzne z innego klucza automatycznego lub komputera. Po wykryciu zwarcia klucza przełącza radio z odbioru na nadawania wg. opóźnień ustawionych w SetUp-ie i wystawia sygnał CW_KEY na rejestr szeregowy 74HC595. Przy zwolnieniu klucza sterownik powraca do odbioru po ustawionym czasie BK sterując oczywiście odpowiednio sekwencją zasilania odbiornika, nadajnika i przekaźnika N/O. Takie rozwiązanie upraszcza do minimum sprzętowe układy przełączania torów nadawczo odbiorczych.
Drugim źródłem kluczowanie jest manipulator 2-dzwigniowy na oddzielnych pinach procesora. Klucza pracuje w MODE B, czyli rozpoznaje i pamięta wciśnięcie dźwigni w czasie generowania przeciwnego elementu znaku po czym nadaje ten element znaku. Stosowne opisy znajdziemy w sieci lub w załącznikach do tego postu.
W kluczu zaimplementowałem funkcję ACS (Auto Character Spacing), która formatuje przerwy pomiędzy znakami.
Jeśli przerwa pomiędzy kolejnymi elementami znaku jest mniejsza niż połowa odstępu pomiędzy znakami to klucz traktuje to jak kolejny element znaku.
Jeśli przerwa pomiędzy kolejnymi elementami znaku jest większa niż połowa przerwy pomiędzy znakami to klucz traktuje to jako zakończenie znaku i formatuje przerwę po pełnego odstępu pomiędzy znakami.
W czasie nadawania możemy głównym enkoderem zmieniać płynnie tempo nadawania w przedziale (5...50) WPM. Aktualne tempo jest wyświetlane na wyświetlaczu. W konfiguracji radia (zdjęcie) możemy ustawiać podstawowe parametry elementów znaku.
DAH / DIT - stosunek kreski do kropki (2.0 - 4.0) czasu kropki
SP Short - odstęp pomiędzy elementami znaku (0.7 - 1.5) czasu kropki
SP Long - odstęp pomiędzy znakami (2.0 - 5.0) czasu kropki
Oba klucze pracują równolegle i zamiennie. Trzecim źródłem kluczowania może być sam procesor generujący jakieś sekwencje zapisane w postaci macra.
Klucz działa w oprogramowaniu: ver. 1.01, złącze (A6, A5).
W załącznikach "garść" informacji do "rozjaśnienia" tematu zagadnień kluczy telegraficznych. Na ostatnim zdjęciu widok ekranu w trybie nadawania emisją CW, wyświetlane aktualne tempo kluczowania WPM.
.pdf   SP6ZDA_klucz_automatyczny.pdf (Rozmiar: 475.67 KB / Pobrań: 3,754)
.pdf   K7QO_Iambic_Sending_Article.pdf (Rozmiar: 74.87 KB / Pobrań: 1,570)
.pdf   key_iambic_a_b.pdf (Rozmiar: 15.47 KB / Pobrań: 1,388)
