Transceiver w/g VK3EPW
#12
Marcin nowa synteza JALa ma dwa tryby pracy. Pierwszy gdy pasma są wybierane przełącznikiem z drabinki oporowej. Drugi gdy wybieramy sami z klawiatury. Po pierwszym włączeniu pisze na wyświetlaczu, że czeka na wybór pasma. Najprościej to włączyć pomiędzy 5V, a masę potencjometr liniowy 10 kOm i z suwaka sterować wejście przetwornika analog /cyfra. Napięcie na tym suwaku ustawiamy zależnie od pasma np 3.5 - 0.588V ( a wiec ok 0.6V), 7 - 1.176V, 14 MHz - 1,764V. Nie musi to być dokładnie tyle, ale coś koło tego. Do prób to całkowicie wystarczy. W setupie można to zmienić i synteza będzie się ci zgłaszać chyba na 3.5 MHz, a potem z klawiatury zmieniasz na jakie chcesz pasmo. Przy takim ustawieniu ani przełącznik ani potencjometr nie są ci potrzebne.
To napięcie podaje się na wejście RE0 tj noga 8 procesora.
Transceiver w/g VK3EPW - przez SQ7GVU - 28-12-2011, 22:40
