Tani SDR
#77
To z wyjścia dostaje zasilanie 5V z USB.
Na razie to się przeprowadziłem i nic nie mogę znaleźć (wszystko w kartonach). Może wciągu 2 tygodni coś tam zrobię.
Programem sharp-sdr udało się nastawić częstotliwości z fal krótkich odbiera ale częstotliwości nie pasują do tych co odbiera zwykłe radio np: po ustawieniu około 14,200 MHz odbiera stacje AM. Jeden mętlik.
Aktualnie zmieniłem schemat lepszy MMIC uPC3215TB mniejsze szumy.
I płytka wyszła mniejsza 25 mm na 45 mm
http://licho.org/~sp3vzx/stara/vzx/wzm-mix-2.pdf
AM lotnicze SDRSharp Peak Tuner ale jak to zrobić?
Łukaszu "Niestety nie da się ustawić mniejszego próbkowania. " robisz stop i klikasz na front end i zmiana sample rate robi się aktywna u mnie jeszcze widać drugi tuner który ma driver-y do DVB-T a po jego wybraniu wywala się NET Framework. Jeszcze spróbuje pokombinować może uruchomię dwa na SDR
Tani SDR - przez SQ9MDD - 03-04-2012, 12:02
