Transceiver DC01
W dalszym ciągu brakuje mi czasu na rzetelne przejrzenie schematu. Wydaje się, że schemat bpf m.cz. jest w porządku.
Pożądaną zmianą byłoby poprawienie sposobu zasilania stopni wejściowych odbiornika. Wyobrażam to sobie w taki sposób, że należałoby połączyć zamiast wprost do zasilania +U2, do jednego, węzła rezystor R8, R18 oraz wyprowadzenia 7 układów U8-11 z dołączonym do masy kondensatorem 100-200uF oraz 0.1uF. Ten wspólny węzeł należałoby następnie dołączyć do +U2 poprzez indukcyjność 50-100mH (średnica ok. 10mm i wysokość chyba 12mm). Pozwoliłoby to na zwiększenie odporności odbiornika na czystość napięcia zasilania (brum 50Hz).
Ale patrząc na obecny układ druku płytki głównej widzę, że nie jest to zadanie łatwe :-(
Widzę, że "rozmnożyłeś" filtrację zasilania układów U8-11. Układy te mają wspólny węzeł zasilania a u Ciebie każdy układ ma oddzielną parę Czx/Ezx (x->3-6). Wprawdzie nie jest to błąd ale może Ci utrudnić spakowanie wszystkiego na nowej płytce.
Jeśli mógłbym coś jeszcze zasugerować to przebudowanie płytki filtra polifazowego tak aby połączenia do styków poprowadzić po drugiej stronie płytki co powinno zmniejszyć jej szerokość. Ponieważ filtr jest symetryczny to można byłoby zmienić kolejność wyprowadzeń na odwrotną bo to prawdopodobnie będzie konieczne po przeniesieniu tych ścieżek na drugą stronę.
Transceiver DC01 - przez SP6FRE - 18-01-2010, 21:44
